Fecha actual Sab Sep 06, 2025 6:32 am
NotaPublicado: Lun Abr 09, 2012 6:47 pm
Hola al desmontar el cuadro de mis Fuegos me he encontrado que el soporte de plastico que fija el cable al cuadro estaban partidas justo por donde llevan el casquillo metalico que lo une a la funda, en uno la aguja no iba fija, daba saltos y creo que es porque estaba suelto, y lo he resuelto de la siguiente manera:
1º- He marcado con rotulador la posición exacta entre el casquillo y el cable, de forma que encaje el plastico por donde estaba roto.
2º- Se coge un trozo de tubo de cobre de 15 m/m de diametro y 1m/m de casco, le he marcado un corte previo a 24 m/m de longitud, y con el cabezal de cuatro garras del torno a 9 m/m del filo, lo he cuadrado de forma que queda un cuadrado de 13X13 m/m.
3º- En los angulos del cuadrado le he dado unos cortes con inclinación de forma que luego pueda plegar esas esquinas hacia adentro.
4º- En la pieza de plastico, a las cuatro aristas que lleva en la parte cilindrica pequeña les he limado, con una lima de 5 m/m de ancho hasta dejar el circulo totalmente redondo junto a la parte donde ensancha la pieza de plastico.
5º- Corto el casquillo de cobre y le hago unos cortes formando patas, que afilo en forma de corona , para que al plegarlas, fijen la funda y no se toquen entre si.
6º- COMIENZA EL MONTAJE, meto el casquillo en la pieza de plastico hasta el fondo, lo apoyo en el tornillo de banco, y con un botador le pliego las cuatro esquinas del cuadrado, de forma que ya no se puede sacar y queda solidamente fijado, el cable que habia limpiado previamente lo engraso y meto en la funda que tambien habia limpiado, y soplado.
7º- Le aplico pegamento para plastico a la zona partida, y lo meto dentro del casquillo teniendo en cuenta las marcas que hice previamente, lo pongo sobre el tornillo de banco y con ayuda de otra persona que lo presiona en la postura que debe de quedar, le voy plegando los picos de la corona con ayuda del botador hasta que queda totalmente remachado sobre la funda, pienso que es recomendable desenganchar del cambio el cable y empujarlo desde la parte del motor para facilitar el montaje y desmontaje del cuadro sin riesgo de romper esta parte.
Image Image Image
Espero que os ayude y quedo a vuestra disposición si os surge alguna duda, a mi me han quedado perfectos en cuanto a solidez y funcionamiento.
UN SALUDO.
GTX
NotaPublicado: Dom Oct 22, 2017 10:03 pm
Hola buenas .. a mi me pasa algo parecido lo que salta un poco el marcador .. una pregunta .. como lo has desmontado para que salga el cuadro.
NotaPublicado: Lun Oct 23, 2017 9:39 pm
Hola no comprendo bien el problema que tienes pero para sacar el cuadro debes desconectar el cable del velocímetro haciendo palanca sobre la base del remate de la sirga no tires de el que el plástico con los años que tiene se te puede partir como apenas queda espacio yo prefiero desconectar del cambio y así puedo tirar mas desde dentro del coche Saludos
GTX
NotaPublicado: Mié Oct 25, 2017 9:51 am
buenass, el problema que tenia es en desmontarlo pero ya lo eh visto que se tienen que sacar los 3 interruptores grandes que estan en cada lado del cuadro , para sacar los dos tornillos que fijan el cuadro al tablero y el desmontarlo siguiendo tus pasos perfecto.
gracias :rolf:
NotaPublicado: Mié Oct 25, 2017 10:42 pm
En los fase dos
la visera del cuadro lleva 4 tornillos.
Los dos laterales y dos inferiores que se accede a ellos desmontando la tapa superior de caña de dirección .
Aunque estos casi siempre ya faltan porque los han partido.
El los uno es diferente
NotaPublicado: Mié Nov 08, 2017 9:34 am
Otra pregunta .. como se saca la parte del cable pero el que está conectado al cambio ? Antes de hacer palanca prefiero preguntar a ver si lo sabes .
NotaPublicado: Mié Nov 08, 2017 10:27 am
Lleva un pasador de plástico blanco.
Tiras de él y lo sacas.
Después puedes tirar del cable
NotaPublicado: Mié Nov 08, 2017 1:46 pm
Vale perfecto muchas gracias .. es que así aprovecho a cambiarlo que me han cambiado las agujas y un repara que estaba el cuadro descuidado
NotaPublicado: Dom Nov 12, 2017 1:43 pm
Una pregunta al hilo de este tema,Existe recambio nuevo de esta sierga con funda José?
Es que el mio me tira un poco de valvulina por ahí,le he puesto junta tórica nueva y nada,tira por la funda de la sierga que está un poco rota
NotaPublicado: Dom Nov 12, 2017 2:25 pm
Yo hace una semana lo encontré nuevo en una tienda de recambios. No se harán envíos. No es original. Pero es genérico del 18 y vale perfectamente. Costo 30€.
NotaPublicado: Dom Nov 12, 2017 4:26 pm
Esa fuga la solucione con junta de silicona Kraft.
Y encintando parte de la funda con cinta aislante.
De eso hace un par de años ya
NotaPublicado: Jue Nov 23, 2017 8:35 pm
Le he hecho de todo y sigue tirando Jose,es más parece que cuanto más lo intento mejorar,más tira.le puse tórica nueva y selle toda la funda con silicona y me da la impresión que pierde más...
Sevi,de 18 vale de cualquier versión?
Última edición por Fogata el Lun Nov 27, 2017 4:56 pm, editado 1 vez en total
NotaPublicado: Jue Nov 23, 2017 9:50 pm
No lo se. Este que encontré es genérico para fuego y 18. Y esta comprobado que sirve.
NotaPublicado: Sab Dic 16, 2017 12:47 am
Ahora que llegan las rebajas 2018, a ver si encuentro un velocímetro barato. ¿Algún consejo?
NotaPublicado: Dom Dic 17, 2017 1:53 pm
Busca en el Corte Inglés... a Ver... :bad:
