| Empresas colaboradoras |
			| Autor | Mensaje |
			| TUPERELO |
					|  Publicado:  Mié Feb 01, 2012 7:35 pm  |  |
					| Bueno chicos, ya me ha llegado el equipo de motr nuevo desde la france (el cual aún no se si poner ya o guardar) y resuyla que tiene bastante oxido, mas por fuera que por dentro, esto influye o habría que hacer algun tipo de pulido, desoxidación o algo por el estilo?
			| Arriba |  |
			| ivan250 |
					|  Publicado:  Mié Feb 01, 2012 10:33 pm  |  |
					| el que tenga por fuera se ira al meterlo,y por dentro tu tranqui que ya se pule el solito en cuanto de dos vueltas     con el aceite que le pongas para montarlo todo en cuanto le des al arranque el solo se limpiara
			| Arriba |  |
			| TUPERELO |
					|  Publicado:  Mié Feb 01, 2012 10:52 pm  |  |
					| Muchas gracias, Ivan!!! Ya me comía la cabeza con que me había estafado el gabacho je je como te digo tengo duda de si montarlo nuevo ya o guardarlo para un futuro, así como las juntaas de motor (incluida culata), ya que creo que los montados actuales van bien
			| Arriba |  |
			| ivan250 |
					|  Publicado:  Mié Feb 01, 2012 11:02 pm  |  |
					| que km tiene tu motor?
y si,tranquilo que estas cosas ya veras,si lo dejas una semana fuera ya se oxidan,es normal
			| Arriba |  |
			| TUPERELO |
					|  Publicado:  Mié Feb 01, 2012 11:05 pm  |  |
					| Pues en principio, si no me la colaron, sobre 105.000 km, la verdad que el motor tiene compresión y creo que no tiene fuga de nada, compré todo esto porque con la pasta que me estoy gastando en él me da miedo que se me joda algo dentro de unos añicos y luego no lo encuentre, entonces todo lo que le pueda poner nuevo se lo estoy poniendo
			| Arriba |  |
			| ivan250 |
					|  Publicado:  Mié Feb 01, 2012 11:22 pm  |  |
					| dependera del maltrato,pero el mio con 83000 esta con una compresion acojonante,lo que si estaba feo eran los asientos de valvula,valvulas y eso,y por guarros,no por nada mas,estos motores aguantan mucho sin hacer equipo,son de los que aun se hacian bien     comprarlo todo para tenerlo de todas formas es una idea COJONUDA,porque mas adelante cuando hagan falta...a saber si encuentras
			| Arriba |  |
			| TUPERELO |
					|  Publicado:  Mié Feb 01, 2012 11:42 pm  |  |
					| Entonces creo que me acabas de dar el empujoncito que me hacia falta para decidirme je je los guardare entonces y tiraré con el equipo actual para hacerle unos cuantos km. mas, la verdad es que me salió bien de precio, me mandó las camisas con sus pistones y segmentos y todas las juntas de motor por 280 pavos
			| Arriba |  |
			| Chan |
					|  Publicado:  Jue Feb 02, 2012 12:34 am  |  |
					| Hola Tuperelo;
 Creo que por el estado del tuyo, como dice Ivan yo conservaria el nuevo equipo motor para mas adelante,  el mio con 160mil km solo le hice las juntas, limpieza de las cabezas de los pistones, limpieza de culata, y esmerilado de las valvulas y va de cine para que te hagas una idea.
 El que lleva trabajo es el otro motor que consegui, ese si lleva todo nuevo y diversas modificaciones.
			| Arriba |  |
			| TUPERELO |
					|  Publicado:  Jue Feb 02, 2012 1:20 am  |  |
					| Muchas gracias, Chan, menos mal que tengo profesionales como vosotros para asesorarme porque ando mas perdido que Marco en el Día de la Madre je je las juntas las cambiaré o aguantaré tambien? Le diré al mecánico que me haga eso que me comentas tb ( la limpieza de los pistones, culata y valvulas)?
 Por cierto, conseguí unas llantas de 18 Turbo y me las están puliendo y pintando, ahora no se cualas montar je je me encanta con las dos, pondré unas diferentes cada semana ja ja
			| Arriba |  |
			| ivan250 |
					|  Publicado:  Jue Feb 02, 2012 1:30 am  |  |
					| las juntas si has abierto lo suyo es que las cambies,siendo viejas al quitarlas y ponerlas se suelen ir
 y apuntate tambien como dice chan a la limpieza de asientos,camara,valvulas y pistones,veras si se nota
			| Arriba |  |
			| TUPERELO |
					|  Publicado:  Jue Feb 02, 2012 1:35 am  |  |
					| Aún no se ha abierto nada, estaba esperando a recopilar material antes de llevarlo al mecánico por segunda vez, y como alguna de las piezas que llegarán de OSCARO son de recambio (tengo que entregar la vieja) aún no le hemos hecho nada, pero bueno, se las cambiaré si eso y buscaré un nuevo juego para guardar para el futuro
			| Arriba |  |
			| Chan |
					|  Publicado:  Jue Feb 02, 2012 1:49 am  |  |
					| Pues si estas seguro de que los kilometros son los reales, yo me lo pensaria el abrirlo, si el motor va bien y no se calienta, yo le haria lo siguiente; comprobar que no mezcla aceite y agua, que no tenga fugas por retenes y juntas del motor, medir la compresion, hacerle el reglaje de valvulas, ponerle liquidos nuevos, y limpiar bien y ajustar el carburador, medir la presion del aceite.
 Si con eso va fino, consume poco, y no se calienta, y no fuga por ningun sitio de momento le aguantaria y me haria poco a poco con todas las piezas, para cuando el motor se queje tengas todo preparado. Opinion personal eh?? Pero solo si estas seguro que que ha tenido un buen trato, sino hacerle lo que te comento.
 Yo el mio tuve que abrirlo porque habia estado 13 años en la calle y sin arrancar, y nosabia que trato habia tenido.
			| Arriba |  |
			| ivan250 |
					|  Publicado:  Jue Feb 02, 2012 2:03 am  |  |
					| lo mismo que el mio,9 añitos parado y llevado siempre de paseo,todo sucio,los pasos de aceite de estar parado,y de pasear las camaras,pistones y asientos de valvula uufff...bueno lo habeis visto
			| Arriba |  |
			| Chan |
					|  Publicado:  Jue Feb 02, 2012 2:08 am  |  |
					| jajajaja, si ivan lo e visto en tus fotos, y en el mio en primera persona, es una guarreria como se ponen,es lo que tiene no darles alegria de vez en cuando.
			| Arriba |  |
			| TUPERELO |
					|  Publicado:  Jue Feb 02, 2012 3:51 am  |  |
					| el mio se que estuvo parado cuatro años, lo que no se es lo que llegaron a hacerle los dueños anteriores a mi (creo que nada de motor, mas que darle caña je je), no se como se mira si mezcla aceite y agua (que me lo mire el mecánico), la temperatura creo que todo lo contrario, que tarda bastante en cogerla y por lo demas creo que bien, no puedo opinar respecto a otro ya que nunca antes habia tenido (ni conducido) un Fuego, pero arranca a la primera, retiene bien y corre que se las pela!!!!
			| Arriba |  |
		| ¿Quién está conectado? |
		| Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados |
