Fecha actual Jue Sep 11, 2025 11:11 am
NotaPublicado: Mar Mar 10, 2009 11:18 pm
Doble barra estabilizadora trasera
He aquí la niña modif quien j tengo haz sobre mi fuego turbo, el resultado que es concluyente porque hasta sobre circuito j ’ tengo dificultad para hacerlo retirar de l atrás system y simple y no querido para los propietarios de fuego y de R18 las fotos habla totalmente sólo.
Para el que de turbo debe encontrarse un bloque gobierna estabilizadora entero porque la barra y souder a atraviesa lateral: (ver esquema) PS los atranca lateral su postura el turbo
NotaPublicado: Mar Mar 10, 2009 11:19 pm
Le hace falta luego recuperar la barra estabilizadora turbo que la es en forma de U está fijado por 4 pernos una vez recuperado vas a hacer falta fijado en la parte que proviene del GTL deberá rehacer 4 trous no que las barras frota entre ella. (ver fotos)
NotaPublicado: Mar Mar 10, 2009 11:20 pm
Para los que son equipados con barra estabilizadora GTL. Añadir la barra estabilizadora turbo y ver la misma fijación aquí - arriba
Este modif puede etre realizado también sobre Renault 18 18 turbo una diferente barra posible de metro ver fotos
NotaPublicado: Mar Mar 10, 2009 11:21 pm
Hace ya 3 años que j tengo este system de barra nada tiene moverse sobre mi fuego encuentro la dirección de camino mejor yo hace mucha salida sobre los caminos de montaña. Para toda pregunta soy
NotaPublicado: Mié Mar 11, 2009 10:26 pm
¿Y eso da un buen resultado? :shock:
NotaPublicado: Dom Mar 15, 2009 8:32 pm
sí la adherencia y mejor
NotaPublicado: Mié Ene 21, 2015 5:07 pm
Bonjour fuegoboy66
Vous pouvez repositionner les photos de l'installation des barres stabilisatrices, S'íl vous plaît?
Merci beaucoup.
En castellano:
Buenos dias fuegoboy66
Podrias volver a colocar las fotos de la instalación de las barras estabilizadoras, por favor?
Muchas gracias.
NotaPublicado: Mié Ene 21, 2015 7:42 pm
Mira que bien, si teníamos en este mismo foro la explicación, y yo sin acordarme.
