Pongo el brico que nos ha hecho llegar José, nuestro mecánico particular:
Vamos a comenzar el cambio de la correa de distribución.
Lo primero a desmontar ,es rejilla del radiador, lavafaros, deflector plástico y puente entre los faros.
Seguidamente quitamos radiador, los dos manguitos, cables del ventilador y termocontacto radiador.
Quien tenga aire acondicionado se verá obligado a quitar tornillos que sujetan el intercambiador al radiador.
Si no os funciona el aire aflojar las tuercas de las tuberías y quitarlo todo.
01.jpg [ 58.28 KiB | Visto 10981 veces ]
Lo primero es aflojar la correa del aternador.
Tenéis dos opciones, aflojar la tuerca de la polea de la bomba llave 27mm o bien destensar el alternador. Dos 17 y dos 11
02.jpg [ 58.28 KiB | Visto 10981 veces ]
Si os fijáis las poleas dentadas de la distribución están en su posición respectiva para poder quitar la correa.
Con una llave de 20 tantos podéis ponerlo en posición girando el motor por el tornillo
Sino levantad una rueda delantera poned la 4° y girad la rueda hasta poner las poleas alineadas con las marcas.
03.jpg [ 49.74 KiB | Visto 10981 veces ]
En el árbol de levas.
04.jpg [ 29.92 KiB | Visto 10981 veces ]
El piñón del distribuidor (ojo aquí)
