Fecha actual Mié Oct 29, 2025 1:26 am
NotaPublicado: Dom Oct 17, 2010 6:48 pm
Hola,
He estado desmontando los paneles de puertas para sujetarlos mejor, dado que se movían de algunos puntos.
Y está claro el problema, es el APOYABRAZOS.
El apoyabrazos está sejeto por un par de tornillos abajo y en una esquina superior, pero cerca de donde van los mandos del elevalunas simplemente va encajado mediante una ranura en una pieza de plástico blanco ciíndrica, la cual está fijada en la chapa de la puerta y se abre paso tras el panel, dado que este tiene un agujero.
El caso es que no se quitar esa pieza para asegurarla al apoyabrazos y meterla por presión después
También me guistaría saber su referencia, por favor, quridos propietarios del manual de despiece!!!!
No tengo fotos, pero las puedo hacer, aunque creo que para el que lo haya soltado está claro....
Gracias!!!!
NotaPublicado: Lun Oct 18, 2010 5:01 pm
Hola, te pongo el despiece de los paneles de las puertas.
Yo la pieza esa no la he quitado nunca, pero tiene pinta de alir a presión ¿no?
NotaPublicado: Lun Oct 18, 2010 9:57 pm
Yo pensaba soltarla para montarla al apoyabrazos nº5 y despues centrar todo y con un golpecito meterla a presión. (Al igual que los bordes de los paneles de puertas en casi todos los coches, como este).
Creo que se podrá meter desde "arriba" el apoyabrazos nº5 dado que tiene un rasgado para esa pieza plástica. La pieza es como un ancla, por lo que sacarla sin cerrar sus puntas es imposible, y para abrazar las dos puntas no hay casi sitio, no he podido.
¿Habeis desmontado el apoyabrazos y vuelto a montar sin soltarla? Me refiero a la 10, que entiendo que es la de arriba del apoyabrazos, pero parece que en el dibujo es la de abajo....
Haré una foto si eso. Gracias.
NotaPublicado: Mar Oct 19, 2010 11:27 am
Sí, sí, yo siempre que lo desmonto la grapa se queda ahí. Como bien dices el apoyabrazos se mete desde arriba haciendo presión.
NotaPublicado: Mar Oct 19, 2010 12:57 pm
el apoya brazos y bolsa nº5 y6 despues de quitar los tornillos creo que hay que tirar hacia arriba es asi? en casi todos los guarnecidos de plastico rigido tienen el mismo sistema
NotaPublicado: Mié Oct 20, 2010 1:41 pm
Yo he desmontado el panel de la puerta del conductor y los "tetones" del apoyabrazos -Pieza 12- son bastante quebradizos, ojo con ellos.
Ahora tengo que ponerme con la puerta del acompañante para hace el agujero donde irá alojado el mando del espejo derecho, aparte de limpiar y engrasar todos los componentes de cerradura y elevalunas.
Saludos y paciencia.
NotaPublicado: Mié Oct 20, 2010 11:06 pm
¿Agujero para el espejo derecho??? Pero pon uno original y no taladres la puerta.
Mi FUEGO lo compré sin espejo pero no me costó encontrar uno derecho.
Saludos y gracias, a ver si monto el panel el fin de semana.
NotaPublicado: Mié Ago 21, 2013 3:06 pm
Yo tengo ya buscado el espejo derecho pero no sé cómo montarlo y cómo hacer el agujero en el panel de la puerta para poner el mando ¿alguien me ayuda?
NotaPublicado: Jue Ago 22, 2013 1:21 am
El mío no tiene mando, se ajusta sólo desde fuera.
Sólo tuve que soltar el triángulo de plástico del vértice del cristal.
Suerte!
NotaPublicado: Vie Ago 23, 2013 5:54 pm
Héctor si presionas la tela o el vinilo del panel de la puerta notaras como un agujero por debajo practicado en la plancha que sujeta la tela y las demas cosas del panel. Tienes que cortar la tela solo un poco para poder poner el mando que ajusta el espejo.Por fuera tienes que quitar el triangulo de plastico y por dentro tambien ahi va atornillado.
NotaPublicado: Dom Ago 25, 2013 3:53 pm
Hola Héctor, como dice Israel, tendras por debajo de la tela el recuadro para cortarlo, como hice yo en mi anterior Fuego, sobre los agujeros de fuera supongo que vendran con la preinstalacion tambien, y como dice Israel quitando la tapa de fuera y la de dentro estaran ahi, y en caso de que no hubiese nada, pues habria que hacerlos... Saludos
NotaPublicado: Jue Sep 05, 2013 12:28 am
Gracias chicos!! me pondré a ello
